Démarreur faiblard
Démarreur faiblard
Message  Easyburn99 le Dim 22 Fév - 19:34
Bonjour,
Depuis un moment, j'ai l'impression que mon démarreur est faiblard (cox 1302), il a du mal à se lancer, la voiture démarre mais cela met la batterie à genou surtout à froid --> l'autoradio se remet meme à zéro!!! tellement ça pompe.
J'ai changé la batterie récemment (la référence est bonne), je viens de monter un relais au plus près du démarreur mais pas de changement. J'essaye de tester mon circuit de charge selon une doc de mecatechnic (pourtant très bien faite et très simple) mais là je coince, au régulateur j'arrive pas à choper la tension prescrite et pareil à la dynamo, j'en suis au point ou je me demande si j'utilise bien mon voltmètre, il faut bien mesurer en courant continu (DC) ? si ma dynamo ou mon régulateur était HS, cela ferait bien longtemps que ma batterie serait morte ? confused
Merci d'avance.
Easyburn99
Re: Démarreur faiblard
Message  fanfan le Mer 25 Fév - 7:55
Salut, tu as réglé ton probléme ?
au besoin je dois avoir une dynamo 12v!
Message  Seb21 le Mer 25 Fév - 16:42
Le plus simple tu prend ton multimètre en position Vdc.
Tu le position au borne de ta batterie le + sur le + et le - sur le - Very Happy .
Tu devrais avoir une tension d'environ 12V.
Après, tu met la cox en route en la maintenant l égerment accéléré.
Tu dois avoir une tension supérieur a celle de la batterie moteur éteint.
Si la tension ne change pas, c'est que tu dois avoir un problème de charge.
Seby
Message  Easyburn99 le Jeu 26 Fév - 6:11
A priori, pas de problème de charge donc cela doit être le demarreur, je vais le deposer pour le remettre a niveau.
Easyburn99
