scooby 1302
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: scooby 1302
Message  diabolo le Jeu 3 Déc - 13:04
C'est pas fini ;-) et j'en ai encore 3 autres à faire
Re: scooby 1302
Message  diabolo le Jeu 31 Déc - 15:27
bon, les dernières news fraiches de l'année
j'ai bien avancé sur mon bloc compteur
j'ai aussi fait les taraudages pour les vis de fixations des disques de frein sur les cales
j'ai aussi fait le circuit de frein av et les supports de fixations pour les fexibles
j'ai recu mes durites inox flexible en 38mm qu'on a placé dans les longerons
j'ai aussi placé le tuyau rigides pour le système hydraulique d'embrayage, j'ai ajouté une fixation pour le flexible et pour la durite d'eau
j'ai fait un support pour guider la durite jusqu'à la pompe à flotte, je n'ai pas coupé l'autre durite car il faut encore inverser la pipe d'entrée d'eau du moteur
j'ai aussi allégé les passages de roue arrière, ca sera facile pour travailler sur le moteur
j'ai remis mes moules pour valider la position
je vous souhaite un bon reveillon bien arrosé bande de poivrot Laughing et une bonne année !
Re: scooby 1302
Message  E r i c le Sam 2 Jan - 17:57
Bonne année à toi
Pleine de bonne chose dont la fin de ton magnifique projet j espère.
Ca avance bien tu t approche de la fin...
E r i c
E r i c
Re: scooby 1302
Message  fanfan le Lun 4 Jan - 16:27
bonne année a toi Nico!!
c'est quand même un sacré boulot que tu nous fais la!! Cool
Re: scooby 1302
Message  diabolo le Ven 8 Jan - 17:33
merci fanfan
bon, je suis encore en vacances jusqu'à dimanche donc je continue, j'ai voulu faire un gabarit pour les cales d'étrier et au final je dois etre cocu comme c'est pas permis Laughing il n'y a aucun usinage à faire , les etriers porsches sont dans le meme axe que les portes moyeux sub!!!
vu de dessus, 15mm d'épaisseur , fixé avec des M12 en 12.9
les gabarits... heu non, les cales définitives vu mon bol :biggrin:
sinon j'ai finit le circuit de frein et de frein à main grace à prototix qui m'a fournit une adresse d'un spécialiste du freinage, mosa sport à namur en belgique
donc ils ont monté des nippes adaptées à mes raccords sur mes tuyaux rigides, je voulais pas de tuyaux flexibles
j'ai donc pu souder le support du répartiteur
Re: scooby 1302
Message  diabolo le Ven 12 Fév - 3:55
un peu de news pas très fraiche pour ceux qui suive mon facedebouc :? mais j'avais pas accès à mon pc,
j'ai avancé sur le bloc compteur sub
voici un compteur vw1302
on retire la vitre, et on demonte aiguille et vis pour ensuite le scanner ou le photographier pour avoir un modèle de base pour photoshop
on recupère l'anneau decoratif, il faut un autre compteur hs pour en avoir un deuxième, et il faut en recréer 2 autres sur mesures à la taille des petits de sub
ensuite on s'attaque au bloc compteur subaru, comme le tableau de bord vw est plat, il y a de la découpe!! j'ai deux compteurs donc c'est plus facile de se rendre compte du travail, on peut aussi voir que j'ai modifié l'emplacement des lumières de clignotants, grand feux, temoin de frein, check engine, niveau d'huile et batterie car comme vous le verrez plus bas, tout est dans les compteurs
ensuite, vu que je desire des compteurs ronds, il faut recréer une plaque décorative en plexi , ou vous pouvez voir les deux anneaux decoratif des compteurs vw et ceux sur mesure des petits
vu que je souhaite qu'il reste démontable, il faut modifier la deuxième coiffe de manière à garder deux clips et à la rendre plate
voici le rendu du travail sur photoshop, il faut en plus recreer les 4 disques en plastique qui servent de supports au fond de compteur et y intégrer tout les signaux lumineux
on remonte les coiffes
ici j'ai mis les 3 compteurs ensemble pour que l'on se rendent compte de la différence
j'ai trouvé 3 autres enjoliveurs de compteur couleur alu ce week end dans une bourse vw, reste à modifier le tableau de bord, je poste dès que j'ai fini mais franchement ca donne super bien
sur ces deux dernières photos, on peut voir la glace sur mesure elle aussi, en plexi plat et celle sub bien différente!! ici aussi j'ai recupéré trois clips de l'ancienne glace, donc c'est entièrement démontable
Re: scooby 1302
