Réfection moteur 1300
Message  fastback74 le Sam 27 Sep - 20:16
Bonjour à tous,
En vue de la réfection de mon moteur "by Aurel Motors", j'ai effectué le démontage et le nettoyage du moteur, et il y avait du boulot ...
Petit aperçu avant / Après :
Par contre, Aurélien, après nettoyage de culasses, je peux te dire qu'elle sont mortes : FISSURES :
Du coup, je me demande si il ne faudrait mieux pas que je rachète des culasses en 1600 ( vu que j'ai déjà le kit cylindres / pistons en 1641) ?
fastback74
Re: Réfection moteur 1300
Message  OVALE54 le Dim 28 Sep - 5:09
oui elles sont hs.
appelle moi j'en ai peut etre.
Message  Benoit le Dim 28 Sep - 11:50
J'en ai si besoin...
Message  fastback74 le Dim 28 Sep - 11:59
Pas de soucis Benoit, si tu as besoin vas y ... Moi je verrai autrement ...
fastback74
Message  Benoit le Dim 28 Sep - 12:49
Relis ma phrase...
Message  fastback74 le Dim 28 Sep - 18:06
Oh la, j'ai rien dis. Razz
Ben normalement c'est bon, Aurélien en a. Mais merci pour la proposition ...
fastback74
Message  OVALE54 le Sam 11 Oct - 15:56
bon le moteur est rentré à l'atelier.
ce matin contrôle du vilo et du carter ....................et bien tout nickel est en cotes standard en plus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
normalement préparation d'un petit 1641cm3.........heinnnn Rodrigue
Message  fastback74 le Sam 11 Oct - 20:09
Ça c'est une bonne nouvelle  Very Happy  !
Quand je vous ai tous vu autour de mon moteur dimanche j'ai pris peur Very Happy
Et oui Aurélien, même si ce n'était pas prévu au départ, il est vrai qu'un petit 1641 c'est quand même plus sympa qu'un 1300 Twisted Evil
fastback74
Message  fastback74 le Dim 12 Oct - 7:30
Dis Aurélien , as tu la config prévue ? Car pas moyen de la retrouver dans mes mails Embarassed
fastback74
Message  OVALE54 le Dim 12 Oct - 7:51
CONFIG 1641 STREET by Aurel Motor’s
*carter as41 nettoyé et controlé
*Vilebrequin d'origine controle et équilibre
*VM forgé 180mm
*Embrayage avec disque renforcé neuf
*Poulie de vilbrequin alu neuve
* Bielles origines controlées equilibrées
*Arbre à cames ENGLE W100 avec poussoirs Mahle+ poulie.
* tout les coussinets (aac, vilo, bielles) neufs
*pompe à huile gros debit shadeck 26mm.
*radiateur d'huile origine
*Kit 1641/87.5mm
*Culasse 040 en soupapes, conduits surtout pas agrandis, juste alignés avec les sièges et pipes d'admission, échappement et chambres lissés, ressorts simples renforcés de qualités
*tiges culbus à voir origine
*Rampes culbus vissées, vis de réglage de soupape sur rotule, culbus 1.1:1
*ressort + rondelle chromoly + demi-lune
*Rapport volumétrique de 8.5:1 avec deck height compris entre 1 et 1.3mm
*pompe à essence origine
* accessoires divers (pochette de joint +joint spie + tube enveloppe+ bougies…..)
*Kit Carbus kadron en Double Admission (occasion controlé)
*KIT Allumeur 009+Bobine+ faisseau
Puissance estimée 70/75cv
Message  fastback74 le Dim 12 Oct - 8:50
Merci beaucoup M'sieur ! Smile
fastback74
