Cox wat..air
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Cox wat..air
Message  l'californien le Lun 23 Déc - 6:40
C'EST IMPRESSONNANT a la vitesse ou sa va.
Bonne continuation. je suis le poste de très près.
Re: Cox wat..air
Message  OVALE54 le Lun 23 Déc - 7:16
Pour le MC il y a les cup.
Qui sont je crois des mc de 309 gti et autres......Benoit t'en dira plus.
Par contre je ne sais pas si il suffiront pour tes étriers.
 Wink
Re: Cox wat..air
Message  Benoit le Lun 23 Déc - 7:45
Avec un diamètre 20.4mm ou 22mm on pousse des étriers 4pistons.
La chape de fixation des audi80, Porsche 944 et 309gti est la me que cox.
Par contre, j'ai plus la ref sous la main...
J'en ai un d'avance que je peux t'amener le 30...
C'est quoi le soucis avec celui de l'audi?
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Lun 23 Déc - 8:15
merci de votre aide .
Donc Benoit , je peux pas te dire extactement le souci mais je pense une question de place , j'ai pas vu sur l'audi mais bon je suppose qu'il y a un gros bloc abs pris sur le mastervac.
A verifier par la suite
par contre super pour tes info sur audi 80 et 309, on va essayer de trouver du 22 et Jul m'a montré un servo frein mecanique qui augmente la force de 30% , ça semble realisable , a voir
Re: Cox wat..air
Message  fanfan le Lun 23 Déc - 15:53
alors la, chapeau les gars ça bosse très vite!!!! Shocked Shocked  hate de voir ça!!
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Mer 25 Déc - 19:59
Bon un peu de news car ça a bossé dur dur....
Donc dans l'ordre , Jul a ammener le poumon , le train arriere, les freins , la boite et l'embrayage.
Donc premier jet , le bloc pese 270 kg avec la boite , pas si lourd que ça , il est tout en alu
Nous avaons donc bossé sur le remontage du bloc et pour le coup , il nous a redonné du fil a retordre, ( Jul et moi avons mis environ 5 heures pour avoir un bloc complet!
Donc le v8 est accouplé d'origine a une boite tiptronic , donc pour faire simple nous avons repris un embrayage de v6 tdi accouplé a une boite de 4 cylindre 20 vt de passat en longitudinal.
Premier probleme la couronne avec le pmh sur le v8 n'est pas du tout pareil que sur l'embrayage du v6, donc la , ça a été le debut d'une galere infernal .
Et oui le pmh n'est helas pas pris sur le vilo mais sur la couronne du demarreur , donc je vous passe le temps passé sur le tour afin de decouper tout correctement , un embrayage bi masse est juste de la folie !
Bref il est devenu fixe en soudant la totale avec comparateur sur le tour pour que ça tourne rond!
donc une fois tous ça refait ....et bien ça passe pas , retour sur le tour pour enlever encore un peu de matiere et que le capteur tombe parfaitement
Ensuite, nous avons peté le cul de la cox!
aie aie aie et enfin nous avons placé un train arriere, oula c'est large , va falloir faire gaff quand on va doubler....
ça fait elargir les ailes de 15 cm de chaque coté pour que ça tombe correct , ça me parait bcp , si quelqu'un peut me donner son avis .
Ensuite et la dsl je n'ai pas de photo , vous aurez tous ça jeudi soir , j'ai donc souder ma poutre et realiser ma cage dans la coque ( le devant uniquement)
donc coque vissé , j'ai ressouder du carré de 40 sur les planchers , puis remonter en tube sur mon arceau centrale .
le devant est donc validé , reste donc a souder notre train arriere et posé le v8.
un peu de photo pour illustré la journée
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Mer 25 Déc - 20:05
Voila le chassis a encore bien avancé depusi ces derniere photo, Jul a donc aussi trouver une solution pour le MC, me demander pas , je connais pas grand chose mais il a mis du 24.
Re: Cox wat..air
Message  fanfan le Mer 25 Déc - 20:48
ça avance bien!!!
mais pourquoi avoir coupé le chassis ??
Re: Cox wat..air
Message  Benoit le Mer 25 Déc - 21:14
30cm d'élargissement c'est beaucoup.
Pourquoi ne pas avoir gardé lapartie vw et simplement avoir recréé des doubles triangles?
Cela semblait plus simple...
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Mer 25 Déc - 21:15
Nous avons été obliger de sacrifier le chassis a cause du v8, il faut qu'il soit plat et en alignement du train arriere, la fin de la poutre genait ainsi que la barre de torsion.
ça fait chier car le chassis etait super sain et c'est toujours penible de decouper cela....mais bon c'est fait.
Bon c'est dommage que je puisse pas te montrer la chassis ce soir mais tu comprendra avec les prochaines photo.
Et oui n'oublie pas ....elle gratera le sol aussi celle ci!Wink
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Mer 25 Déc - 21:21
Benoit a écrit:30cm d'élargissement c'est beaucoup.
Vous verrez quand tu viendra avec Fanfan mais le v8 arrive vraiment dans le dos , j'arrive pas forcemetn a bien expliquer mais le moteur est vraiment enorme .
En gardant l'entraxe roue avant roue arriere et en rapport avec la boite , je n'avais pas d'autre solution
Pour le train arriere, celui la presente des avantage non negligeable avec des amorto tres court , des barre de torsion et frein aussi.
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Ven 27 Déc - 8:28
Quelques photos de l'avancement des travaux
donc mise en place du v8 pour placer le train arriere, donc je l'ai decouper pour le retrecir car 30 cm etait vraiement bcp
Donc il subit un retrecissement de 6 cm
le train est donc transformer en 2 demi train qui sont en cours de soudure
merci Fanfan d'etre passé hier soir , ça m'a fait plaisir et merci de tes conseils
la suite , donc finaliser tous le train arriere, repris a l'arceau
Ce we , Jul s'attaque au faisceau ....et la bonjour , il fait 25 kg et tiens a peine dans un carton enorme...
premier coup de clé je pense en fin de we pour voir si tous se met en marche
Re: Cox wat..air
Message  fanfan le Ven 27 Déc - 9:15
oh mais ça mais fait plaisir aussi et voir ce projet en vrai est assez impressionnant!!!! Shocked
c'est quand meme un truc de malade pas a la porté de tout le monde!!! mais ralenti un peu, ton corps te remerciera!!!! Wink
Re: Cox wat..air
Message  oldschool21 le Ven 27 Déc - 10:04
Sympa le projet et cool que tu rétrécisses le train arrière car un train arrière trop large retire un peu le charme d'une VW.
Bon courage pour la suite
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Ven 27 Déc - 20:32
Tu as pas tout a fait tort Fanfan puisqu' à la meme époque l'année derniere , j'etais hospitalisé mais ça c'etait avant.
C'est vrai que le projet necessite un peu de materiel et un peu d'experience mais rien d'insurmontable avec de l'envie et la passion tous se fait.
Ensuite je suis pas seul sur le projet, si Jul n'etait pas la , le projet n'existerai pas et vice versa.
Donc oui il fallait retrecir le train car c'etait vraiment tres(trop) large , ça reprend des mensurations correct même si il faudra dans tous les cas élargir les ailes arrieres.
Aujourd'hui j'ai fini les supports des deux demi train , je les ait fait reglable , sur le banc a parra , je pourrai les ajuster au mieux et à la fin mes 2 demi train redeviendrons un seul et unique train arriere en les ressoudant etre eux, donc toute la base du chassis arriere est en inox(304l) en 80*40*3, donc la pour le coup pas de souci pour supporter le bloc et les demi train.
la base arriere est donc reprise a l'arceau devant , me reste a finaliser mes support moteur
je devrait voir le bout demain soir .
me restera a reflechir pour realiser des platines d'amortisseur a reprendre sur le chassis.
Re: Cox wat..air
Message  Benoit le Ven 27 Déc - 21:28
J'suis impatient d'être le 30!
Re: Cox wat..air
Message  fanfan le Sam 28 Déc - 22:38
je suis tombé sur cette photo par hasard, si tu manque d'inspiration!!
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Dim 29 Déc - 0:20
ouaouuuuu!!!enorme !!!!mais nous allons rester sur une coque vissé
Donc aujourd'hui , très très grosse journée
les demi train sont posé , support moteur et donc le bloc aussi !!!!!
le chassis est quasi fini , toute les triangulation sont faite , me reste a finir des les souder dans les endroits ou je n'avais pas acces( il faut que je mette la cox a l'envers en fait! Laughing
Jul a attaqué le faisceau.....debut 25 kg.....puis quelque heure plus tard.....4 kg
le Bonhomme etait content car il avait de l'avance sur moi....mais quand il a compris qu'il fallait le rallonger .....ah ben la tout de suite moins drole
Donc je sais pas a combien de pourcentage il en ait mais pour le coup , la journée de demain sera soudure ....
il a donc passé le faisceau dans la poutre centrale
donc pour ma part demain je retreci un cardan, je finalise une bonne fois le chassis
Ah oui j'oubliais , nous avaosn voulu faire un pesé de la bestiole ( demi arriere bloc chassis et coque ) , nous somme pour l'instant a 605 kg , donc plutot satisfait mais helas en soulevant la totale , j'ai plié la goutiere du toit et une partie du toit Sad ....je suis deg
les photos arrive
Re: Cox wat..air
Message  Benoit le Dim 29 Déc - 8:56
Pourquoi rallonger le faisceau? Une boîte à fuses derrière ne vous allait pas?
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Dim 29 Déc - 17:53
Alors le faisceau moteur est sur le moteur ( en gros sur le bais de pare brise sur l'audi) donc il se retrouve a l'arriere de la cox.
Jul pensais ne rallonger que le faisceau de la pedale mais a suivi le neiman puis le faisceau du compteur donc au final .
Il y a passer toute la journée d'ailleur , ne reste plus que justemetn le faisceau de la pedale d'accelerateur a rallonger
De mon coté , encore et toujours de la ferraille, donc mise en place de quasi tout , raccourcissemnt du cardan ( cardan plein donc coupe puis je l'ai manchon sur un tube inox en epaisseur 2.5 mm puis soudé de bout a bout et des saignées a la disqueuse puis soudure pour le renforcer....a voir ce que ça donne
Jul est confiant , moi un peu moins , a verifier quand si il lachera ou pas.
Sinon en plein taff....qui vois je dans l'usine ....lapin est venu nous rendre un petite visite de courtoisie!
ça m'as fait bien plaisir de voir ta grimace Gauthier!
la suite donc la tringlerie de boite pour moi demain....
a suivre...
Re: Cox wat..air
Message  Benoit le Dim 29 Déc - 18:00
J'ai pas pensé à la pédale et toutes les cochonneries modernes...
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Lun 30 Déc - 8:03
de bon matin , un peu de photo pour illustrer le taff du we
Re: Cox wat..air
Message  OVALE54 le Lun 30 Déc - 8:22
Des grands malades.........
Re: Cox wat..air
Message  Peregolfiste le Lun 30 Déc - 8:25
Comme tu avais precisez Aurel, Fini la cox a Barbie....maintenant c'est Ken qui pilote! lol
Re: Cox wat..air
Message  oldschool21 le Lun 30 Déc - 8:27
Sacré délire quand même! Chapeau
Re: Cox wat..air
