la peludo 57
Page 4 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22  Suivant
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 14 Oct - 15:41
ça avance gentiment, j'ai continué de décaper la coque mais aussi la boite!! la peinture suivra!!
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 21 Oct - 17:38
encore et tojours du décapage!!
le toit est fini, reste un petit bout sur un coté!
Re: la peludo 57
Message  oldschool21 le Dim 21 Oct - 18:53
Good project Fanfan!!!! Ca me rappel une époque à la BA102: une ovale et de la rouille (juste ce qu'il faut)!! Et c'est pas toi qui va en avoir peur.
Tu ne microbille pas la coque du coup?
Sinon il me reste des pièces de mon ovale du capot avant si tu veux, c'est free et c'est de l'origine jamais repeint! Charnière + compas:
J'ai aussi des custodes arrière si tu es intéressé.
Guillaume
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 21 Oct - 19:18
Salut Guillaume!
j'ai ces piéces et en bon état, donc je vais pas te les prendres juste parce que c'est free! je les laisse pour celui qui en aura vraiment besoin!!
par contre je cherche la tige de poussé qui se visse sur la pédale de frein et des fleches aussi, si jamais tu as ça!!??
Re: la peludo 57
Message  l'californien le Dim 21 Oct - 19:26
sa boss sévèrement ici... C'est bon sa fanfan
Re: la peludo 57
Message  oldschool21 le Dim 21 Oct - 19:27
Je n'ai pas la tige de poussée en stock, par contre j'ai une flèche de 55 mais HS de chez HS, c'est celle qui était sur l'ovale quand je l'ai récupéré... Même moi je n'ai pas voulu la refaire mais si tu veux je peux te la passer!
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 21 Oct - 19:47
euh merci ça ira Laughing , j'en ai eu deux avec mais HS aussi donc j'en cherche en état de marche!! Wink
Re: la peludo 57
Message  Benoit le Dim 21 Oct - 20:35
Avec un bon diamètre de fil et un ptit calcul, on refait le bobinage... et on peut même les refaire en 12V !
Re: la peludo 57
Message  OVALE54 le Dim 21 Oct - 20:42
Oui y a un post sur flat4.
Sinon j ai une adresse.
Tchoooooooo
Re: la peludo 57
Message  oldschool21 le Lun 22 Oct - 7:22
Si tes bobinages sont bons alors laisse les comme ça en 6 Volts.
J'ai mis un régulateur transistorisé de tension (pas une vulgaire résistance) pour passer de 12 à 6 Volts sur mon ovale, j'ai branché directement dessus les essuies glace et les flèches et ça fonctionne à merveille!
Sinon fais du vintage et colle une batterie 6Volts!!!
C'est quoi qui est HS sur tes flèches?
Guillaume
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Lun 22 Oct - 16:26
c'est pas les bobinages qui sont mort mais le reste!! sur une l'axe est tout cassé et l'autre n'est pas mieux!!
Re: la peludo 57
Message  oldschool21 le Mar 23 Oct - 7:12
Ça doit pouvoir se restaurer, tu saurais mettre des photos détaillées?
Guillaume
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Mar 23 Oct - 18:56
les photos suivront!!
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Ven 2 Nov - 14:23
j'ai oublié de prendre les fléches en photos! la prochaine fois!!
sinon pas trop le temp de bosser sur la coque, j'ai ouvert, nettoyé et remis le compteur a zéro!
Re: la peludo 57
Message  lapin le Jeu 8 Nov - 5:30
Fanfan!!!
Tu te caches ou?!
Je crois bien qu'il y a une gazelle la dessou, pour que le pere fanfan ne donne plus signe de vie. Rolling Eyes
Re: la peludo 57
Message  cafrottedeja le Jeu 8 Nov - 9:45
Exellent fanfan! Je viens aussi d'acheter une ovale diamond green!Trop belle cette teinte!!! Twisted Evil
cafrottedeja
http://www.retrodiscount.com/
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Jeu 8 Nov - 17:38
c'est bon ça Christophe!!! Cool
et non lapinou c'est pas a cause d'une gazelle, mais d'un pti neveu tout beau tout neuf!!!
mais ça va reprendre les longerons sont arrivés!!! Twisted Evil
Re: la peludo 57
Message  Benoit le Jeu 8 Nov - 17:48
fanfan a écrit: ça va reprendre les longerons sont arrivés!!! Twisted Evil
Le gaz aussi! Il faut que je m'occupe des raccords ce weekend
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Jeu 8 Nov - 18:13
bon ça!!!
je vais au local dimanche matin jusqu'a.......??
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 11 Nov - 17:54
ce week, décapage d'un longeron, bouchage du trou de chauffage, coupage du longeron malade, vissage du longeron neuf sur le chassis, présentage de la coque sur le chassis, soudage...euh non une autre fois!!
merci Benoit pour le coup de main et les photos!! Wink
Re: la peludo 57
Message  cafrottedeja le Dim 11 Nov - 18:20
Mortel! Ba quand j' en serais moi je srais content!lol Good job! Twisted Evil
cafrottedeja
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Dim 11 Nov - 19:23
tu as beaucoup de tolerie a faire ?
Re: la peludo 57
Message  cafrottedeja le Dim 11 Nov - 20:04
En tolerie, ça va, ell est plutôt saine, c'est seulement que je n' ai pas le bon chassis, donc j' en recherche un à pivot,et il me manque énormément de pièces...Wink
cafrottedeja
Re: la peludo 57
Message  l'californien le Lun 12 Nov - 12:05
y boss sévèrement se fanfan
Re: la peludo 57
Message  fanfan le Lun 12 Nov - 18:27
merci!! pas assez a mon gout!
Re: la peludo 57
