Mon 1600 "claque"
Mon 1600 "claque"
Message  Seb21 le Dim 6 Mai - 12:27
Salut,
Après avoir refait mon 1600 ( vilo, bielles, tous les coussinet, cilyndre culasse.....)je le monte enfin dans l'auto.
1er demarage nikel, pas de bruit, tout se passe bien.
Je part pour le rencard et a l'arrivé un bruit de claquement?????
Aujourd'huit j'ai refait un essai et a froid, pas de bruit et des qu'il monte en temperature je retouve se fichut bruit.
J'ai donc tout demonter et je n'arrive pas a voir d'ou peut venir mon problème.
La seul chose que j'ai constaté, c'est le jeu axial qui a augmenté un petit peut mais rien d'important.
Sa peut venir de sa????
Re: Mon 1600 "claque"
Message  mycki_78 le Dim 6 Mai - 12:47
tu as réglé tes culbu a combien ?
Message  Seb21 le Dim 6 Mai - 13:02
Ils étaient a 0.10
Message  OVALE54 le Dim 6 Mai - 14:26
Oui ça peut venir de cela
avais tu verifié le jeu axial avec un comparateur?
As tu monté les 3 rondelles de reglages entre le vilo et le volant moteur?
regarde ce post :
http://www.flat4ever.com/pas-de-jeu-axial-t27933.html?highlight=JEU+AXIAL
Message  OVALE54 le Mer 9 Mai - 19:25
DES NEWS ????????
Message  Seb21 le Mer 9 Mai - 19:36
Et bien non,
Je regarde sa ce week end.
Mais je pense que sa viens des billes. Je vais bien voir, avec le bruit que sa fait, les coussinet doivent bien etre marqué??
Je vais en proffiter pour faire équillibrer la partie mobile (vilo/VM/poulie)
Tu a fait faire sa ou pour ton 1600?
En attendent je vais remonter le 1200.
Décidément il me sauve bien la vie le petit.
Message  Seb21 le Ven 11 Mai - 19:48
J'ai trouvé un truc, mais je ne sais pas si c'est ca?
J'ai un jeu entre le pignon d'entraineur d'aac et la poulie de l'aac.
J'ai pas encore demonté les bielles pour voire si mes coussinet sont marqué.
A voire pour la poulie d'aac.
Message  OVALE54 le Ven 11 Mai - 19:52
pour moi c'est pas ça ........
Message  lapin le Ven 11 Juil - 17:34
d apres ce que ma dit aurel, tu n as pas besoin de changer le titre de ce post. Mad
te decourage pas ca va le faire! Cool
Message  Seb21 le Sam 12 Juil - 3:47
Et non, pas besoin de changer le titre. Mad Mad
Je vais changer de moteur je vais gagner du temps.
De retour avec le petit 1200. Après une petite révision il sera reparti pour des km.
Enfin je l’espère.  Rolling Eyes
