reglage pompe de reprise KADRON
Message  Seb21 le Mer 7 Mar - 17:46
Salut a tous,
Je suis en train de refaire les carbu pour le 1641 (des KADRON),
mais je ne sais pas comment regler les pompe de reprise?
En plus j'ai un gicleur de ralenti de 55 et celui de richesse a 130. Sa va?
Merci de m'aider.
Re: reglage pompe de reprise KADRON
Message  OVALE54 le Mer 7 Mar - 20:41
Message  OVALE54 le Mer 7 Mar - 20:42
C'est donc un kit kadron.
Avant de procéder à des réglages multiples qui pourraient t'embrouiller, il faut commencer par vérifier le montage :
1. normalement, il est conseillé avant de monter les carbus de les démonter entièrement et ensuite les remonter car des fois des vis sont dessérés (utilise un gros tournevis qui prend bien les vis). C'est assez simple mais il faut le faire calmement. Lors du remontage, tu serres fermement mais pas fortement, ça peut foirer
2. ensuite s'assurer que tu n'as pas de prise d'air au niveau des joints, il faut monter les joints papiers épais noirs à la place des métalliques au niveau des culasses.
3. relier les pipes d'admission avec le raccord flexible noir fourni.
4. s'assurer d'une pression d'essence max de 0.25bar si elle est eléctrique, même mécanique mais le risque est moins important.
5. régler la tringlerie de telle façon que quand tu la montes elle ne modifie pas la position de tes papillons (jouer avec les longueurs des bielles).
6. vérifier (moteur éteint) que tu ouvres les carbus à fond quand tu mets le pied au plancher.
7. il n'y a pas de réglages tout fait, tu vas devoir chercher, les paramètres sont :
- les gicleurs
- les vis de richesse
- les pompes de reprises
- le niveau de ralenti
8. il faut à mon avis commencer par faire simple :
- les gicleurs tu laisses ce qui a été fourni dans le kit, ralenti 55, essence 130 (quoiqu'un 125 pourrait fonctionner mieux).
- les vis de richesses : tu démarres, tu choisis un carbu, tu visses 1/8tr par 1/8 tr pour apauvrir jusqu'à ce que le moteur commence à boiter, tu dévisses 1/8tr par 1/8tr, le moteur s'accélère, et à un moment il va redescendre, tu reviens au pic max de régime et tu fais l'autre carbu de la même façon. Tu ne te préoccupes pas du niveau de ralenti pendant tout ça, tu le règles après.
- les pompes de reprises, je te suggère de lire ce post qui m'a bien servi : http://www.flat4ever.com/showthread....reprise+kadron
Tu mets un boulon comme sur la photo dans le post, tu règles à L=22mm
- le niveau de ralenti : tu l'ajustes en enlevant la tringlerie et en tenant les papillons car ils risquent de s'ouvrir tout seul (pas de ressort de rappel quand la tringlerie est déposée, tu peux laisser la tringlerie côté droit pour t'aider car elle ferme le papillon)
Voilà, un peu long, j'éspère que ça va t'aider
Message  Seb21 le Mer 7 Mar - 21:43
OK merci pour cette réponse complète. cheers cheers
Par contre le 2ème liens de ton message ne fonctionne pas.
Comme on dit, ya plus cas Evil or Very Mad
Message  OVALE54 le Mer 7 Mar - 21:46
Seb21 a écrit:OK merci pour cette réponse complète. cheers cheers
le deuxieme lien et le même que le premier.
courage
