La cox de Seb
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: La cox de Seb
Message  mitch80 le Lun 20 Oct - 14:59
pour te donner un avis sur la couleur des bougie il faut savoir quel carburent tu utilise
si c'est du 95 je dirais un peu riche mes c'est mieux pour ton moteur sa le refroidie un peux du a une combustion un peu plus lente
Wink
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Lun 20 Oct - 16:51
Il me restait un fond de 95. Mais quand je suis sortie, j'ai remis une vingtaine de litres en 98.
J’avais pas le choix, c'était 98 ou E10.
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Lun 20 Oct - 20:56
Alors en cherchant des phares avant jaune pour la cox, je suis tombé sur deux modèles de phare, asymétrique et symétrique.
Asymétrique E4430Bosch:
Symétrique Bosch 1305614001:
Dans les deux cas, le montage se fait sur VW et Porsche.
Alors c'est quoi la différence?? L'année???  Des version différente suivant les pays???
Si quelqu'un peut m'en dire plus . Merci
Re: La cox de Seb
Message  Benoit le Lun 20 Oct - 20:58
La différence c'est que le jaune ça éclaire rien Laughing Laughing
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Lun 20 Oct - 21:09
A la vitesse ou je roule j'ai pas besoin de voir la route. Very Happy
Re: La cox de Seb
Message  Benoit le Lun 20 Oct - 21:19
Plus sérieusement, l'asymetrique permet juste d'orienter le faisceau gauche pour ne pas éblouir en face...
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Ven 24 Oct - 11:34
Bon, hier soir je fais un petit tour et la je perd doucement le ralenti.
Je m’arrête et je vois le carbu avec une épaisseur de givre. De l'axe du papillon a ma soudure contre le compresseur.
Je redémarre et la l'auto tourne mal. Je me dit que sa viens du faite que le carbu givre.
Je rentre, et la cox cale d'un coup. je ne teste le redémarrage, je sur dans la cours.
A midi je rentre et je démarre la cox. IMPOSSIBLE elle fume un peut mais rien ...
Du coup je regarde mes bougies. Elles sont plus noire que sur les photo d'avant.
Je les teste une par une sur la motobecane de mon père et deux sur les quatres sont morte.
Ma question con, sont t elles morte a cause du compresseur, ou du faite que le carbu est givré et le mélange plus bon???
En attendent je vais chercher Quatre bougie neuve et tester se soir.
Re: La cox de Seb
Message  fanfan le Ven 24 Oct - 16:48
pas glup!!! tu dois avoir une prise d'air pour que le carbu givre, par contre pour les bougies ???
tu avais retendu ta courroie ?
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Ven 24 Oct - 17:32
Oui, j'ai rajouté une petite poulie qui retend la courroie, c'est pas fini, c'est moche mais sur le test de l'autre soir la courroie n'a pas patiné.
Ce soir, j'ai remis 4 bougies neuve et au premier coup de clés sa tourne comme une horloge.
Mon problème de givre viens du faite que même avec une température ambiante de 20°C j'ai des gouttes d'eau qui se forme sur le carbu. Et avec une température base l'eau a gelée.
Après je pense que c'est de la physique, une histoire de débit d'air que l'on force a passer dans un petit diamètre. Il y a une perte de calorie du métal (carbu) traversé, se qui condense l'eau contenu dans l'air ambiante d’out la formation de goutte d'eau.
Je ne suis pas sur de moi, c'est un reste d'école. Mais j'aimerais bien avoir une confirmation.. Rolling Eyes
En tout cas je serais a IKEA demain Twisted Evil Twisted Evil
Re: La cox de Seb
Message  Benoit le Ven 24 Oct - 19:37
C'est le principe même du frigo : compression décompression d'un gaz fait du chaud et du froid.
Ça semble logique le givre.
Mais bizarre les bougies...
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Sam 25 Oct - 18:41
Petit changement esthétique.
Very Happy
Re: La cox de Seb
Message  mitch80 le Dim 26 Oct - 17:19
ton carbu en givrent a modifier sont réglage donc oui ton problème de bougie vient bien de la
Wink
Re: La cox de Seb
Message  fanfan le Sam 8 Nov - 11:21
sa petite sœur!!
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Sam 29 Nov - 19:55
Une petite nouveauté
Very Happy Very Happy
Re: La cox de Seb
Message  fanfan le Sam 29 Nov - 22:09
c'est juste pris sur la baguette ?
Re: La cox de Seb
Message  diabolo le Dim 30 Nov - 7:28
Joli, bien typé restocal, l'emblème lui va bien
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Dim 30 Nov - 8:18
fanfan a écrit:c'est juste pris sur la baguette ?
Non il est vissé.
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Ven 16 Jan - 20:13
Alors un peu de news, un train a -8. Very Happy
Mais j'ai besoin d'une personne pour me faire des soudures.  Embarassed
J'ai le kit sway a way, les platines et les quatre cordon des parties raccourci.
Tout se qui est en rouge.
Vivement le remontage pour voir se que sa donne. Twisted Evil
Re: La cox de Seb
Message  fanfan le Ven 16 Jan - 22:45
ça doit pouvoir se faire, a voir avec Benoit pour son poste!
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Sam 17 Jan - 14:03
Ok je fais un mp a benoit.
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Sam 17 Jan - 16:32
Après avoir récupéré les bras de suspension chez car concept pour le remplacement des rotules.
Je viens de voir que sur le bras inf, la rotule neuve a le soufflet d' abimé.
Et sur un bras sup, la rotule n'est pas aligné et je trouve qu'elle n'a pas de débattement dans le sens de travail.
Mais j'ai du débattement en travers.
Sa me GONFLE Mad Mad Mad
Il faut que je retourne chez carconcept. J'ai hâte de savoir se qu'il va me dire.
Re: La cox de Seb
Message  fanfan le Sam 17 Jan - 18:23
ben put...!! si ils sont pas capable de changer 4 rotules!! Rolling Eyes
Re: La cox de Seb
Message  Benoit le Sam 17 Jan - 22:34
Je viens de voir pour tes soudures! On manquera peut-être de gaz, mais pas sûr!
Appelle moi, qu'on se cale !
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Sam 24 Jan - 20:00
Un grand merci a Benoit pour les soudures sur mon train avant.
En attendent de recevoir les pièces qui sont en commande a car....., j'ai commencé de remonter l'ancien Evil or Very Mad
Le train rétréci sera monté un peux plus tard. Rolling Eyes
Re: La cox de Seb
Message  Seb21 le Mar 3 Fév - 12:33
Une commande est arrivé Very Happy
Re: La cox de Seb
