Le 1200 A des rattééééé
Message  Seb21 le Dim 25 Déc - 16:58
Salut tous le monde,
Alors je m'explique, Il a moins d'un ans j'arrête la cox, le 1200 tournait rond et bien.
Aujourd'hui la cox est presque fini, Il me manque les joints de porte et deux trois truc.
Je me dit que je vais faire un ti tours de quartier et la, la cox broute quand j'essaie de partir en 1re.
A vide le moteur prend ses tours normalement mais pas en charge, enfin quand je veux rouler.
J'ai vérifié et recaler l'allumage en statique, vérifié le jeu au culbu, changé le condo pour voir, j'ai même changé le filtre a air pour voir.
Je ne comprend pas se qui se passe?
Si vous avez des idées.
Re: Le 1200 A des rattééééé
Message  fanfan le Dim 25 Déc - 21:53
le starter automatique?
Message  Seb21 le Lun 26 Déc - 5:59
Non, j'ai verifié et il s'ouvre bien
Message  OVALE54 le Lun 26 Déc - 8:08
si allumage ok ,culbus ok........
verifie le carbu, circuit de ralenti bouché (gigleur...) ou bien la pompe de reprise qui fonctionne mal.
regarde lorsque tu acceleres si un petit jet d'esssence rentre bien dans le carbu.....
tchooooo
Message  Benoit le Lun 26 Déc - 10:52
Un moteur qui n'a pas tourné pendant un moment peut avoir des joints de carbus durcis ou fissurés.
Après, si tu ne trouve rien, il faudra peut être l'ouvrir : sur la verte qu'on avait restauré, mêmes symptômes que les tiens, c'était des segments cassés...
Message  Seb21 le Lun 26 Déc - 11:59
Pour la pompe de reprise elle est bonne, j'ai bien le jet.
Je n'ai pas pensé a la bobine, j'ai celle du 1600 qui était bonne je teste sa se soire, sa pourrais venir de sa?
Pour la segmentation je ne pense pas, elle devrait fumer?
Message  Seb21 le Lun 26 Déc - 20:26
Bon c'est pas la bobine No No No
Je ne sais plus quoi faire.
Message  mycki_78 le Jeu 29 Déc - 8:48
vieille essence qui a perdu ses propriétés ?
Message  Seb21 le Jeu 29 Déc - 11:18
J'y ai pensé, j'ai donc vidangé et rempli avec du 98
Et c'est pareil.
Message  Benoit le Jeu 29 Déc - 13:31
Ya pas 36 moyens pour avoir le coeur net... faut ouvrir Mad
Message  mycki_78 le Jeu 29 Déc - 14:15
commence par un bon nettoyage de carbu
tu as de l'allumage sur toutes les bougies ?
tu n'as pas inversé tes fils de bougies ? (vérifies 10 fois pour en être certains)
Message  superbus le Dim 1 Jan - 21:17
Tu as un 009 ou un allumeur d'origine avec capsule à dépression ?
Si c'est ce dernier, sa capsule peut être percée (long stockage avec les vapeurs d'essence qui rongent tout...), ce qui t'apporte des soucis en charge et pas à vide.
Vérifie ton allumage en dynamique à la lampe (si tu as une bien sûr...) Wink
Bon courage.
Message  Seb21 le Lun 2 Jan - 6:01
J'ai un 009 donc sans capsule.
J'ai arreté de chercher pour le moment, je viens d'ouvrir mon ancien 1600, et je n'ai pas eu de bonne surprise.
J'ai un peut pret tout a changé.......
