ma 71' "betty"
Page 19 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 9 Aoû - 8:28
merci chris!
J'attend quelle soit fini de remonter et je te fait un shooting pour que tu la mette sur le shop!
Re: ma 71' "betty"
Message  cafrottedeja le Jeu 9 Aoû - 10:07
Cool! Avec grand plaisir! Wink
cafrottedeja
http://www.retrodiscount.com/
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Mar 14 Aoû - 19:11
un peu de news!
n'etant pas la demain,j'ai mis les bouché double ce soir!
Donc:
-l'elec est 100% fini! et tout fonctionne (ouf!),tableau de bord,essui glace,jauge a essence,feux stop....
-le capot avant est remonté,polishé,les baguettes sont remonté.
Les premier essai sur une vrai route ontt ete effectué,pas super...
-le cable d'accelerateur semble trop court,la cox reste en acceleration et quand j'accelere ne monte pas totallement dans les tours (sans acceleré le cable ouvre deja le carbu de moitié)
-la pedale d'embrayage est a ajuster
-la colonne de direction semble bouger affraid affraid affraid (ca fait flipper quand je passe une bosse)
-le moteur pisse l'huile
bref encore du boulo....!
Re: ma 71' "betty"
Message  guizmo49 le Mer 15 Aoû - 7:08
Courage tu tiens le bon bout maintenant
guizmo49
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 16 Aoû - 6:52
coucou les loulou!
ce week end c'est remise en etat moteur (vidange/allumage/bougie)
J'ai trouvé cette video sur internet
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=34240
vu que sa va etre la premiere fois pour moi j'ai un peu le stress!
Comment savoir a combien de degré regler l'allumage ?(jai un 1200cc avec un allumeur sans vis platiné)
Comment trouver le pmh?
Re: ma 71' "betty"
Message  OVALE54 le Jeu 16 Aoû - 8:28
SALUT FLO
Bon il faut que je mette le nez dans ton moteur Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
la semaine prochaine je suis en vacances et sur dijon on pourra regarder ça
avant tout reglages d'allumage et de carbu il faut regler les culbus.
il fuit d'ou ce moteur?????
Pour le reglage prepare moi:
2 JOINT DE CACHE CULBU
4 BOUGIES NEUVES DES BOSCH W7AC OU EQUIVALENT EN NGK
ATTENTION L'avance varie en fonction du type de 1200
je viens avec mon materiel (lampe strobo JEU DE CALE)
tchooooo
Re: ma 71' "betty"
Message  Benoit le Jeu 16 Aoû - 8:33
Il faut aussi résoudre le problème de courroie pas droite!!!
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 16 Aoû - 8:45
rooo merci aurel tu es super!
des binoches bien fraiches t'attendrons!
Je ne sais pas trop d'ou il fuit exactement,mais je te dirai de partout! (je me demande si c'est pas le joint de volant moteur)
En effet benoit je me suis un peu rencardé avec car concept,il existe bien des dynamo plus longue que d'autre,c'est suivant les moteurs je ne dois juste pas avoir la bonne!(j'attend qu'il me reconfirme mais ca fait une semaine et la ils sont en vacances)
a part ca j'ai testé la charge et elle fonctionne!
12,6 V moteur eteind
13,9 V moteur allumé
ca vous semble bon?
Re: ma 71' "betty"
Message  OVALE54 le Jeu 16 Aoû - 12:44
POUR LA FUITE C EST DE L HUILE MOTEUR OU DE L HUILE DE BOITE???????????
SI C EST DE L huile moteur qui coule entre le moteur et la boite, il faut prevoir un joint spi neuf ainsi qu'un joint torique qui se met en place dans le volant moteur.
si c est de l' huile de boite il faut changer le joint spi cote boite (fanfan l'a fait il y a pas longtemps)
tiens moi au courant j'ai peut être en stock les piéces (joint spi moteur et joint torique)
si c'est ça ,tu peux déja deposer le moteur ce qui nous permettra de gagner du temps
as tu un allumage standard à vis platiné?????
TCHOOOO
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 16 Aoû - 13:05
non c'est de l'huile moteur,ca ne sent pas l'huile de boite!
Je suis meme pas sur que ca viens de la,car le moteur pisse a plusieurs endroit ,et vu qu'il baigne deja dans la graisse,j'ai beau essayé de nettoyer,impossible de voir d'ou vien la fuite!(jai l'impression que c'est un goujon de bloc moteur mais rien de sur.)
Apres ne te fais pas chier non plus,je vais juste rouler un mois et elle va repartir au garage pour la refection du moteur!j'ai juste besoin d'un truc a peu pres fiable pour me bouger pendant 1 mois!
Mon allumage est un electronique d'apres ce que m'avait dit benoit et je n'en ai pas d'autre...
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 16 Aoû - 16:10
Quelques news depuis que je suis rentré du boulo!
-j'ai reglé le cable d'accelerateur,la voiture tien bien le ralenti mais mon carbu etant cassé le starter reste toujours enclenché (ca c'est pas nouveau),a froid la voiture petarade, a chaud elle va nikel (quelques petits trou a l'acceleration mais rien de bien mechant pour un moteur qui a dormi pendant un an!).Mais je pense que le reglage arrangera les choses
-l'embrayage est reglé et fonctionne a merveille
Des pieces vont arrivé samedi!
patience!
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Sam 18 Aoû - 14:58
petit^probleme cette aprem sur la voiture
j'etait entrain de regler mon capot avant quand mon con de chat a sauté dessus,le capot c'est fermer et refuse de s'ouvrir
en me mettant en dessous je vois que la pointe du capot(celle qui se clipse dans le mecanisme )est completement desaxé et cela m'enpeche de l'ouvrir
Quelqu'un a deja eu le probleme?
car la au bout de 3h de galere j'en ai carrement plus que plein le cul!
Re: ma 71' "betty"
Message  cafrottedeja le Dim 19 Aoû - 17:52
Ah merdoum! T'as regardé par la trappe de visite sous la jupe??
Sinon, cela m' est arrivé (quand j' étais jeune!) tu te met face à ton capot, prend le capot avec les 2 mains de chaque côté du mécanisme. Ensuite souleve doucement vers le haut, tout en exercant une poussée vers ta cox. Comme si tu voulais plier ton capot! Essai plusieurs fois!
cafrottedeja
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Lun 27 Aoû - 17:50
premier essai sur la vrai route!
la voiture roule parfaitement bien,tiens le ralenti et pas un bruit suspect! (merci aurel pour le reglage!)
Par contre,elle a du mal a depasser le 90 km avec la pedale enfoncé au max Evil or Very Mad
vu que ca fait longtemps que j'ai pas rouler avec je ne me souvient plus de son comportement avant....
en regardant un peu partout,le frein avant droit me semble bien plus chaud que les autre (carrement meme),les plaquettes etant neuves,pensez vous que ca peu venir de ca?
En la mettant sur chandelle,la roue tourne mais elle a du mal....
Re: ma 71' "betty"
Message  Benoit le Lun 3 Sep - 17:04
Alors, tu as pu l'emmener au rencard?
Les soucis sont réglés?
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Mar 4 Sep - 7:39
hey benoit!
bien les vacances?
non la voiture n'est pas aller au rencard car ...il faisait trop froid et madame n'aurai pas apprecié!
mais sinon elle aurais pu y allez,bien que je ne m'en soit servi que deux fois Very Happy
Re: ma 71' "betty"
Message  OVALE54 le Sam 25 Mai - 18:26
bon t'es ou petit flo............................?????????????????
Et la cox tu viens avec la semaine prochaine pour le rencard..........
Re: ma 71' "betty"
Message  Benoit le Sam 25 Mai - 18:35
Oui, vous nous manquez!
Re: ma 71' "betty"
Message  fanfan le Dim 26 Mai - 7:49
+1 Wink
Re: ma 71' "betty"
Message  guizmo49 le Dim 26 Mai - 8:11
yep, vous etes ou???? je veux la voir cette cox
guizmo49
Re: ma 71' "betty"
Message  lapin le Dim 26 Mai - 8:43
+1
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Lun 27 Mai - 6:05
Salut!!
Promis on essaye d'etre la samedi! et en cox si il fait beau!
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 10 Oct - 11:38
Oye oye un peu de news sur la cox!!!
Malheureusement pas une super news....
J'ai suis financierement obligé de m'en separer,la voiture a normalement trouvé un acheteur,j'ai la reponse definitive en debut de semaine...
Pas trop le moral,j'avoue en avoir (tres) gros sur la patate (je pense que vous me comprenez)
C'est la fin d'une histoire comme on dit!
Re: ma 71' "betty"
Message  Benoit le Jeu 10 Oct - 11:47
Crying or Very sad Crying or Very sad
Re: ma 71' "betty"
Message  florian le Jeu 10 Oct - 12:13
Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Re: ma 71' "betty"
