moteur qui broubroutte!!
Message  fanfan le Mar 5 Avr - 19:05
bon voila mon broutte quand il est chaud
je n'est plus beaucoup de puissance et ne peux dépasser les 70km/h!!
donc avant annecy j'aurais besoin d'un coup de main pour déceler le probleme
régler l'allumage ?
prise d'air quelque part ?
Re: moteur qui broubroutte!!
Message  mycki_78 le Mar 5 Avr - 19:13
salut fanfan
tes bougies sont vieilles ?
de quelle couleurs sont elles ?
aucun symptôme à froid ?
Message  fanfan le Mar 5 Avr - 20:00
non a froid c'est bon
pour les bougies je ne sais pas si elles sont vieilles elles étaient deja sur la voiture quand je l'est achetée
je vais regarder
Message  mycki_78 le Mar 5 Avr - 20:02
ah oui !! ba change tes bougies déjà ça fera pas de mal Laughing
au passage, vérifie que ton faisceau n'a pas de problème de connections ou de coupure
il se peut qu'a chaud tu tourne sur 3 cylindres.
pour ça il te suffit de vérifier que tu as une étincelles sur les 4 bougies
Message  lapin le Mer 6 Avr - 7:41
Salut fanfan, ton moteur a besoin d'un grand coup de jeune. Alors le mieux c' de le mettre a cote de l'auto et de mettre ton 1600 cc en attendant .
Sinon verifies voir si n'aurais pas le papillon de starter qui se refermerait ou qui reste ferner. (Déjà arrive avec le notch)
Message  fanfan le Mer 6 Avr - 17:07
oui c'est sur qu'il a besoin d'un coup de jeune!!
mais mine de rien j'ai fait presque 10 milles bornes avec sans aucun souci et presque pas eu besoin de remettre de l'huile!!
mais j'hésite a le déposer pour démonter la pipe d'admission et voir si elle n'est pas boucher et pour changer mes bougies et en profiter pour virer mes boites de
chauffages qui commence a pourrir et les remplacer par des j tubes et remettre un échappement d'origine !
je sais pas si vaut mieux le déposer pour faire tout ça ou le laisser en place ?
Message  mycki_78 le Mer 6 Avr - 17:13
c'est vrai que ces opérations ne nécessitent pas forcement la dépose du moulin
mais à ta place je le déposerai quand même surtout si tu l'as jamais fait sur cette cox
ça permettra peut être de déceler d'autre anomalie
Wink
