probleme pompe a essence
Message  Darkbeetle le Lun 28 Fév - 20:14
bon ba voila elle me fait des caprices aujourd'hui huit batterie neuve et tresse de masse neuve l ancienne était oxydé peut être que maintenant elle charge je ne sais pas a verifier mais comment ? Neutral
autre souci a la pompe a essence alors je précise j ai un moteur 1200 alors avant que les fuites apparaissent elle marchait très bien 130kmh sur la rocade sans souci ( j essayai )
après les fuites elle broute passé les 90kmh démarre nickel ralenti nickel aussi
donc je voudrais changer la pompe a essence mais je ne sais pas laquelle je doit racheter pouvez vous me dire si j ai trouver la bonne sur ebay ou m aiguiller pour en racheter une avec joint et tige
http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-Essence-Origine-VW-Coccinelle-Cox-74-/270654811704?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f0448ae38 <--- pompe a essence
http://cgi.ebay.fr/Tige-Pompe-a-Essence-108mm-VW-Coccinelle-Cox-Combi-181-/260638820945?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3caf48ca51 <---tige
merci d avance
Darkbeetle
Re: probleme pompe a essence
Message  mycki_78 le Lun 28 Fév - 20:45
pour vérifier que ta batterie se recharge, c'est simple moteur en route tu dois avoir environ 13.5 à 14V a ses bornes
si tu n'as que 12 / 12.5V ça charge pas
pour ta pompe a essence il y a 2 montage
un avec tige de poussé en 108 mm (modèle avec dynamo jusqu'en 1973)
et un avec tige de poussé en 100 mm (modèle avec alternateur à partir de 1974)
tu as donc probablement le 1er montage puisque si je me souviens bien elle est de 70
mais est-ce le moteur d'origine ?
par contre au lieu de passer par ebay, je te conseille d'aller directement la chercher dans un shop
il y en a un tres bien à couternon Rolling Eyes
la pompe y coute 20€ (ref 127 113 025)
et la tige 3€ (ref 127 113 307)
n'oublies pas d'acheter les joints qui vont avec Wink
Message  Darkbeetle le Lun 28 Fév - 20:53
ok merci j irai le voir
c est une 1300 de 1970 mais c est un moteur de 1200
Darkbeetle
Message  mycki_78 le Lun 28 Fév - 21:05
tu connais son année au moteur ?
Message  Darkbeetle le Mar 1 Mar - 7:21
non mais j ai contacter l ancien proprio il m a dit de prendre sa chez car concept
la pompe a essence de 61/73 ref 127 113 025
juste la tige de poussé ref 127 113 307
les joint ref 12701130311 et 127 113 301 a
donc tu t es pas trompé merci miki Very Happy
Darkbeetle
Message  mycki_78 le Mar 1 Mar - 8:16
Wink
il y a plus qu'a !! bon montage cheers
