La FRENCHIE
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La FRENCHIE
Message  Benoit le Ven 10 Juin - 14:16
l'californien a écrit:Il y a des lames a l'avant donc en enlever 3 et op...
Je te déconseille cette solution... ok elle est pas cher, mais j'ai vu trop de cox avec des paquets de lames cassés car incomplets...
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Ven 10 Juin - 18:46
merci farfadet pour ton message sa remotive...
Benoit aparement pour les 403 c'est courant d'enlever des lames a l'avant... faut juste les remettre dessous et c'est repartit ou alors trouver une calle pour combler le manque des 3 lames
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Ven 5 Aoû - 13:27
Bon hier je me suis remis sur la carlingue , alors j'ai repa la fuite carbu pis j'ai fabrique une tige maison qui me manquer sur le carbu... resultat sa marche... HIER j'ai etait faire mon petit tout... encore pas mal a fignoler mais je pense que si sa me pète dans ma tête je vais la passer au ct pour faire la CG même si y a contre visite je m'en branle le py...
Voila pour le déterrage... j'ai des videos mais sa me soul pour les mettres...
Bis les amis
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Jeu 26 Jan - 11:07
DÉTERRAGE les amis
Donc après 2 mois a galérer sur un pauvre démarreur de merde j'ai enfin trouver se qu'il me fallait. remontage du démarreur origine 403 électrique puis changement du flexible arrière et purge etc. Voila que je m’aperçois que tout le liquide est passer dans l'huile.
CONCLUSION : Un joint de culasse Mad Mad Mad Mad Je pète un câble.
Donc je vais procéder a la reparation puis tout compte fait rouler une saison avec.
Le infos suivront concernant le démontage.
Re: La FRENCHIE
Message  fanfan le Jeu 26 Jan - 17:17
joint de culasse, pas cool!!
rouler avec, coolll!!!! Cool
courage mec!!! Wink si ta besoin d'un coup de main t'hésite pas!!
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Ven 27 Jan - 10:48
Merci fanfan pour les encouragements je penserais a toi si j'ai besoin d'un petit coup de main mais je pense que sa va le faire on verra bien...
Pochette commander dans la journee
bounce bounce bounce bounce
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Jeu 9 Fév - 23:57
Un peut de news sur le taff réaliser aujourd’hui.
Démontage du radiateur :
Démontage de l'alternateur :
L'ouverture du cache culbu :
Avec un peut de mayonnaise SVP :
Et on enlève la culasse au bout de 2 petites heures :
Donc au final le défaut est plus loin que se que je pensais. Se n'est pas le joint de culasse mais les joints de chemise.
Résultat va falloir enlever le reste du cœur de la bête puis ouvrir tout sa....
Encore bcp de taff en perspective...
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Lun 13 Fév - 19:57
Sa avance doucement mais surement.
Je suis entrain de refaire ma dynamo j'ai tout démonter tout nettoyer elle est prête a peindre. ( photos a venir )
Par contre j'aurais voulu savoir ou est ce que je pouvait trouver des charbons sur Dijon? ( fabrique de charbon )
Voila tout pour le moment
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mar 14 Fév - 18:13
Pour les curieux et pour ceux que sa intéresse voici les photos de la Dynamo nettoyer , dégraisser , peinte... Very Happy
Demain je vais chercher un roulement neuf et les charbons arrivent prochainement... Je vais pouvoir passer a autre chose. Laughing Laughing
Re: La FRENCHIE
Message  tinytiger le Mar 14 Fév - 19:11
c'est joli quand c'est propre!!
t'as trouvé tes charbons où au final?
tinytiger
Re: La FRENCHIE
Message  fanfan le Mar 14 Fév - 19:58
ça avance c'est cool! Cool
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mer 15 Fév - 10:44
je fait se que je peut XD mais j'avance pas mal... La suite cette apres midi... Twisted Evil Twisted Evil
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mer 15 Fév - 10:45
tinytiger a écrit:c'est joli quand c'est propre!!
Le bon coin..
Re: La FRENCHIE
Message  tinytiger le Mer 15 Fév - 22:04
cool ça, après il faut passer l'hélice en 5 pales pour avoir un joli bruit pig pig
tinytiger
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Jeu 16 Fév - 10:46
tinytiger a écrit:cool ça, après il faut passer l'hélice en 5 pales pour avoir un joli bruit pig pig
L’hélice qui fait refroidir le radia ?? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Re: La FRENCHIE
Message  tinytiger le Jeu 16 Fév - 12:04
oui , on le faisait sur les 404 avec des hélices de 504, ça faisait un joli bruit d'avion pig pig
tinytiger
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Jeu 16 Fév - 12:11
tinytiger a écrit:oui , on le faisait sur les 404 avec des hélices de 504, ça faisait un joli bruit d'avion pig pig
Ouai off sa sert a pas grand chose :p
Re: La FRENCHIE
Message  tinytiger le Jeu 16 Fév - 13:47
oui mais comme on dit tout ce qui est inutile est indispensable Twisted Evil Twisted Evil
non c'est surtout pour le bruit puis l'été ce serait appréciable aussi.
Mais avant descend là déjà albino albino
tinytiger
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Jeu 16 Fév - 17:15
OOOfffff avant il y a le moteur a faire le CT , La cg et après on verre mais je doute qu'elle perde des cm...
Pour le taff d’aujourd’hui :
Nettoyage du radia :
des jolies petits trous sur la barre de renfort du radia :
Donc rebouchage au sintofer ( soudure a froid ) :
En attendant que sa sèche test du calorstat :
Donc il s'ouvre entre 90 et 100 degrés puis met 50 sec a se refermer. Je pense qu'il est défaillant. je verrais sa par la suite.
Puis le sintofer fini :
Peinture des ailettes ( avant ) :
( après ) :
Pendant que tout sa sécher j'ai nettoyer mes vis de culasse puis mes tiges...
Pas mal pour aujourd’hui.
La suite demain je pense
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mar 21 Fév - 17:14
Bon plus trop de news ici mais sa avance. Le radia est fini complet ainsi que le collecteur. La dynamo va etre remonter des que possible. La culasse quand a elle a était mise a nu complète.
Pour la culasse , la rampe de soupape et le cache culbu c'est partit direct alternative motors pour un gros nettoyage de tout les éléments et surtout pour :
- Épreuve en pression et température des 4cyl
- Dégauchissage plan de joint
- Rectification de soupapes et décalaminage
Pendant se temps la je vais refaire la pompe a eau etc...
Sa boss fort ici car j’espère la faire pété prochainement Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Re: La FRENCHIE
Message  fanfan le Mar 21 Fév - 20:08
clair, ça bosse sec ici!! c'est cool ça!! Twisted Evil
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mer 22 Fév - 11:37
Merci fanfan ouai sa boss je veut cruiser avec un peut Laughing Laughing
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Mer 22 Fév - 17:54
Le reste du moteur est enfin tomber cette après midi. On en a un peut chier mais sa la fait... Pas de photos car beaucoup trop d'huile sur les mains. Je vous laisse donc imaginer tout sa.
Pour demain suite du démontage en espérant pas avoir trop de pièces a changer
NEXT
Re: La FRENCHIE
Message  l'californien le Ven 24 Fév - 15:40
Un peut de news... peinture collecteur et radiateur fini + Gros démontage de la culasse...
Le reste du moulin poser...
Les éléments autour du moteur démonter :
Pis aujourd'hui retour des pièces....
C'est tout beau tout neuf je suis happyyyyyy bounce bounce bounce bounce bounce Laughing Laughing Laughing Laughing
La suite prochainement...
Re: La FRENCHIE
Message  fanfan le Ven 24 Fév - 17:01
elle va etre comme neuve la memere!! Twisted Evil
Re: La FRENCHIE
