Projet circuit, ovale nervurée
Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Re: Projet circuit, ovale nervurée
Message  nmpracing le Mer 3 Mar - 18:13
C'est pas un peu loin pour un premiere roulage Question
Sinon je pense la Bresse plus technique que Prenois mais Prenois beaucoup plus rapide(circuit d'homme pas de champion du monde du feu rouge)grosse C-----E OBLIGATOIRE sous peine de ne faire que la matinee avant de rentrer maison(vecu)
Je vous met une tite video de Bresse des que je trouve comment on fait(on ne rit pas merci)
Message  mycki_78 le Mer 3 Mar - 18:18
disons que j'ai une sortie avec le club Audi S/RS clubsport d'organisé la bas
effectivement ça fait un peu loin mais bon en même temps ça permet de passer un week end sympa entre amis
journée circuit le samedi
et rallye touristique le dimanche
et que la mini soit prête ou non, j'y serai de toute manière
Message  mycki_78 le Mer 3 Mar - 18:22
et je connais très bien Prenois j'y suis régulièrement pendant la belle saison
Bresse j'y suis aller qu'une fois, c'est un circuit assez lent avec des successions de virage mais beaucoup moins technique que Prenois qui est très vallonné
avec notamment des gros passages en courbe en devers
Message  nmpracing le Mer 3 Mar - 19:06
Je suis pas sure que l'on parle de la meme technique
Je parle technique de pilotage qui me parrai plus complique dans une serie de virage(bien sortir du premier pour bien rentrer dans le deuxieme et ainsi de suite) alors que dans une grande courbe,quand t'est inscris,t'est inscris et tu attend que ca se passe,en simplifiant bien sur
Wink
Message  mycki_78 le Mer 3 Mar - 19:24
oui oui je suis un bien d'accord
seulement à Prenois très peu de courbes sont constantes, souvent elles se referment et le fait d'être à la corde ne suffit pas
sur Bresse, même si tu n'as pas une bonne trajectoire, ça passe quand même, ce qui n'est pas le cas sur Prenois qui est nettement plus "vicieux" on va dire
et vu à la vitesse que tu y passe, ça pardonne pas (dans pois par exemple tu atteinds des vitesse de l'ordre de 140/150 en milieu de courbe et tu en sort à plus de 180)
il faut dire qu'on ne parle pas non plus du même type d'auto donc ça explique très probablement que l'on ai pas le même point de vue
moi je te parle de voiture type Audi S4 et RS4 (de 300 cv mini jusqu'à 700 cv) Very Happy
Message  nmpracing le Jeu 4 Mar - 18:10
C'est comme les amortos,faut en parler autour d'une biere parce que la ,le post a Guillaume risque d'en prendre un coup Very Happy
Mais dans un cas comme dans l'autre,je prend mon pied quand meme
Message  mycki_78 le Jeu 4 Mar - 18:15
effectivement, arrêtons de lui pourrir son post.
d'ailleurs tu en es ou Guillaume ?
Message  oldschool21 le Jeu 4 Mar - 21:19
Je suis débordé en ce moment à mon boulot, j'ai un peu du mal à bosser sur l'ovale...
Sinon le châssis sera peint ce mois-ci! Je pense que se sera déjà pas mal...
Guillaume
Message  fanfan le Ven 5 Mar - 17:48
si ta besoin de mains t'hésite pas!! Wink
Message  oldschool21 le Sam 6 Mar - 13:56
En fait je dois:
1/ faire le 1776 pour le combi
2/ aménager le combi
3/ traiter la corrosion du combi
4/ démonter les pièces sur ma 60 pour les mettre sur l'ovale (frein, moteur...)
5/ remonter un 1200 pour ma 60
et aussi finir l'ovale...
Message  mycki_78 le Sam 6 Mar - 15:38
ça va tu es pas trop débordé .. Razz
Message  oldschool21 le Mer 17 Mar - 10:20
Encore une pièce reçu:
Et j'ai aussi refait le pédalier:
Message  hekalaucox52 le Mer 17 Mar - 11:57
t'a choppé ou ta pedale d'accelerateur ?????
Message  oldschool21 le Mer 17 Mar - 12:19
Je ne sais pas, j'avais ça qui trainait dans mes cartons de pièces!
Mais c'est peut-être une roulette destiné à la base pour les ovales!?
Message  nmpracing le Mer 17 Mar - 17:18
Encore du bon matos Very Happy
Tu ne le modifie pas un peu ton pedalier Question
Message  oldschool21 le Mer 17 Mar - 17:23
C'est un projet avec des trompettes courtes et le train avant à pivot donc le pédalier sera comme un origine!
D'ailleurs, tu voudrais faire quoi comme modif dessus?
Message  nmpracing le Mer 17 Mar - 17:26
Juste une pedale de frein plus large pour le talon pointe Question
Message  oldschool21 le Mer 17 Mar - 19:46
Quand j'en serai à faire du talon pointe c'est que le chassis sera au top!!! Donc pour le moment il faut que ça roule!
Message  oldschool21 le Lun 3 Mai - 7:15
Je remonte un peu le post... car j'ai avancé sur mon train avant!
Je vous mets quelques photos et quelques explication de la suppression des lames de torsion du train avant pour la pose de combinés filetés.
D'abord une petite vue d'ensemble, il manque encore 3 tubes intérieurs et je n'ai pas sorti toutes les butées à rouleaux:
Ensuite une vue de détail assemblée pour mieux comprendre:
Petites explications, j'ai d'abord usiné les bras de manière à ce que je puisse avoir une portée parfaitement perpendiculaire à l'axe du bras pour l'appui des butées à rouleaux:
Un tube fileté au pas fin traversera le train avant de part et d'autre et sera fixé au milieu du train par la vis pointeau d'origine:
Pour l'arrêt axial vers l'extérieur je monte la butée à rouleau entre l'écrou et le bras (via l'intermédiaire d'une bague en alu pour la protection de la butée):
Pour l'arrêt axial vers l'intérieur: une autre butée à rouleaux viendra directement en contact (voir la deuxième photo) avec le tube du bras, enfin un tube viendra entre la butée à rouleau et la noix qui est fixée au milieu du train avant.
Je ne sais pas si cela est assez clair mais je mettrais bientôt des photos du train avant complètement monté, réglé et peint!
Guillaume
Message  florian le Lun 3 Mai - 15:33
affraid affraid affraid affraid affraid
truc de malade!!!!!!!
Message  mycki_78 le Lun 3 Mai - 16:15
je confirme, c'est vraiment joli ce que tu nous fais la Twisted Evil
Message  fanfan le Lun 3 Mai - 17:45
yeahh!
ça sent les premiers tours de roues!!!
Message  fanfan le Sam 8 Mai - 7:15
hier quand je suis arrivé au local le guigui était en plein sablage!!
Message  bertrand70 le Dim 9 Mai - 8:21
t'aurai pu t'appliquer quand meme !!! lol!
bon ben je sort !!!!!!!!!
super ce train avant !!
Message  oldschool21 le Dim 9 Mai - 20:13
Je n'ai pas travailler directement sur l'ovale mais pour l'ovale: je vous présente la donneuse d'organe, ma vaillante cox de 64:
J'ai récupérer le freinage avant:
Il me reste à récupérer le freinage arrière ainsi que le moteur...
Je termine la tôlerie, c'est long les finitions:
Bon je ne vous mets pas toutes les photos des finitions car il y en aurait pour plusieurs pages et je n'ai pas le courage!
Bientôt des news du train avant!
Guillaume
