Ma 1200 GermanLook de 1974
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Ma 1200 GermanLook de 1974
Message  diabolo le Mer 14 Oct - 21:44
Oui ça dépend des versions et des évolutions mais 120kg c'est le poids, c'est de l'alu c'est pas très lourd
Message  Benoit le Ven 16 Oct - 20:52
J'ai commencé la remise à neuf de certaines pièces.
Nettoyage, démontage et peinture de l'alternateur :
Et rien de tel qu'une bonne pipe complètement à poil :
Message  diabolo le Ven 16 Oct - 21:25
Heu doucement il y a des âmes sensibles ici ;-)
Message  OVALE54 le Sam 17 Oct - 6:02
Belle peinture.......
Message  Easyburn99 le Sam 17 Oct - 6:41
Il est donné pour combien de chevaux ce moteur ?
Easyburn99
Message  Benoit le Sam 17 Oct - 7:10
260cv d'origine, mais pour l'instant pas autant, il manque des périphériques...
Message  Peregolfiste le Mar 20 Oct - 18:51
ça va ouaterrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!
Tu m'apportera tes pièces a microbiller au lieu de t'embêter avec ta brosse métallique!
je suis chaud en ce moment!!!!!!
Message  Benoit le Mar 20 Oct - 19:25
J'ai surtout une belle boite de visserie et de pattes acier en tout genre à traiter... mais comme d'hab, faut que je trouve le temps de passer...
Et oui pour les watts, pas d'inquiétude...
Message  Peregolfiste le Mar 20 Oct - 19:29
pas de souci Benoit , je suis sur place 7j:7 et ceux pour encore bien 6 mois!
Message  oldschool21 le Mar 20 Oct - 19:34
Germanlook mon œil oui! Sushi-look plutôt Wink
Message  Peregolfiste le Mar 20 Oct - 19:39
lol
C'etait a coup sur qu'il allait partir du coté sushi! Wink
le temps a eu raison
Message  Benoit le Mar 20 Oct - 19:41
oldschool21 a écrit:Germanlook mon œil oui! Sushi-look plutôt Wink
Non, le look sera bien Germanique. Et puis de toute façon, l'essence même du Germanlook n'est pas le look, mais la performance.
Sur Germanlook.org, on a même une ovale sortie d'un bois... et pourtant elle avance!
Peregolfiste a écrit:C'etait a coup sur qu'il allait partir du coté sushi! Wink
c'était pas gagné au début... mais bon, vous me connaissez!
Message  Benoit le Ven 23 Oct - 21:01
Oups! j'ai glissé chef...
Enfin, je suis juste passé au local faire un peu de place aux arbres à cames Very Happy (il fallait de toute façon reculer la cox pour faire de la place...)
Sinon le nettoyage moteur continue, la pipe d'eau est en soudure pour retournement, les pièces et la visserie vont partir au traitement (Diiiiim!!!), j'ai reçu le kit distri et tous les joints moteur...
Message  diabolo le Sam 24 Oct - 18:11
Tu vas faire un arrière amovible fixé par des boulons? Beau boulot , impatient de voir la suite
Message  Benoit le Sam 24 Oct - 18:34
Oui, un ensemble joues et jupe en un bloc.
Fixé avec des vis ou des "dzus", mais difficile à trouver et surtout faut voir le poids...
Message  oldschool21 le Dim 25 Oct - 8:36
Les Dzus c'est pour du light, vu le poids en porte à faux il vaut mieux boulonner Wink
Message  Benoit le Dim 25 Oct - 8:58
Et bien c'est la réponse que j'attendais!
Message  diabolo le Dim 25 Oct - 18:44
Moi j'ai des dzeus mais tout est en poly , c'est comme les rillettes, nous n'avons pas les mêmes valeurs ;-)
Message  Benoit le Ven 30 Oct - 18:05
Je continue les remises à neuf :
Message  OVALE54 le Ven 30 Oct - 18:46
Top qualite....beau travail
Message  diabolo le Ven 30 Oct - 18:58
Très joli cet effet! J'adore! Toujours la même peinture que l'alternateur?
Message  Benoit le Ven 30 Oct - 19:14
Toujours un produit de chez NVS!
Message  Easyburn99 le Sam 31 Oct - 6:57
C lequel de produit ?
Easyburn99
Message  Benoit le Ven 6 Nov - 22:23
Pipe d'eau inversée, ressoudée, repercée/taraudée :
Fuel rails arrivés :
Fin du démontage :
Début du remontage :
Message  diabolo le Dim 8 Nov - 7:50
Tu vas mettre pompe à eau et pompe à huile d'origine ou du matériel cosworth ou RCM? Parce que tu as l'air d'être sur une méchante prépa qui peut evoluer ?!
