notch 1967
Page 16 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
Re: notch 1967
Message  Benoit le Ven 3 Juin - 10:26
lapin a écrit:problèmes d allumage, et bien on ne sais pas d ou ca viens. Mais on cherche
Ton allumeur est électronique?
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 3 Juin - 12:14
On n a déjà mis trois allumeur différent dont un 009 classic.
Deux faisceau de bougies avec bougies neuves.
Deux bobines différentes, etc......
Deux jeux de carbu avec essaisd r différent gicleur.....
Bref on cherche...
Re: notch 1967
Message  Benoit le Ven 3 Juin - 12:41
les symptomes sont quoi exactement? ça ratatouille?
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 3 Juin - 13:07
Yes,
Ça ratatouille à bas régime jusqu au moment où gaz.
Il tourne pas sur toutl les cylindres..sauf à fond.
Re: notch 1967
Message  Benoit le Ven 3 Juin - 14:20
Tempé moteur correct?
Si je te demande ça c'est qu'on a eu le soucis sur une cox en Allemagne. L'allumeur (électronique) chauffait et déconnait. Capot entrouvert, plus de problème...
Mais si tu dis que tu as testé avec un 009... spa ça! Laughing
Re: notch 1967
Message  oldschool21 le Ven 3 Juin - 14:59
Tu as un moteur de course! C'est ça de vouloir monter un AAC avec trop de AOA et de RFA Wink
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 3 Juin - 16:03
oldschool21 a écrit:Tu as un moteur de course! C'est ça de vouloir monter un AAC avec trop de AOA et de RFA Wink
Il estp as si pointu que ça le moteur
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 18 Aoû - 15:59
Et voilà c'est repartit pour un tour, repose du moteur pour, je compte plus en fait le nombre de fois.
Et il sera à nouveau intégralement démonté ,contrôlé et remonté, part le savant Dan..
Qui lui aussi à séché quand je lui ait apporté pour qu il essaie de le régler.
Re: notch 1967
Message  Seb21 le Ven 18 Aoû - 17:13
Encore, tu en passe du temps la dessus..... Evil or Very Mad
Ta un chien?
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 18 Aoû - 18:27
Oui une grosse bête féroce. Il est à madame
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 21 Aoû - 17:07
va falloir qu'il roule bourdel!!!!!
Re: notch 1967
Message  fanfan le Mar 22 Aoû - 4:04
Vous avez regardé si les pipes étaient bien planes ?
Re: notch 1967
Message  lapin le Mar 22 Aoû - 10:09
Ça va finir par rouler c'est sur....mais quand??
Et non il ñ y à pas de fuite aux pipes
Re: notch 1967
Message  lapin le Mer 17 Jan - 19:25
Coucou,
Je vous donne des nouvelles du moteur,
Il est actuellement dans les mains d aurel motor's, Dan et aurel on déjà pas mal planché sur la bête, résultat,il n'y à aucun bruit dans le bloc. Cela veut dire que le bruit que l'on entend depuis un moment vient d'un périphérique,du genre turbine ou autre.
Re: notch 1967
Message  lapin le Mer 17 Jan - 20:55
Au sujet de la carburation, après avoir installé un allumage009 qui fonctionne correctement, et du carbu neuf, le moteur ne tournait toujours pas correctement,alors aurel à décidé de poser des pipes standards et non courtes et la , le moteur tourne à merveille.
Donc ils vont essayer de remettre les pipes courtes avec des joints différents et voir se que cela donne...
Si cela ne va pas , je réfléchi à réaliser des pipes sur mesures afin de faire passer les carbu sans être obliger de couper le passage de la trappe.
A suivre
Re: notch 1967
Message  fanfan le Jeu 18 Jan - 19:54
cool si enfin trouvé le probléme!!
mais pipe sur mesure, elles seront toujours aussi courte pour que ta trappe ferme non ? c'est la hauteur des pipes qui fait le probléme ?
Re: notch 1967
Message  lapin le Lun 22 Jan - 6:24
Horreur!!
Le projet pipes sur mesure est avorté pour des raisons techniques. (Beaucoup de travail poutine résultat plis que incertain. Bref.....
J'ai donc pris une horrible décision,que je ne voulais pas prendre depuis toute ses années...mais bon su je ce x que ça tourne correctement,pas le choix.
Il faut couper la coque
Re: notch 1967
Message  lapin le Lun 22 Jan - 6:27
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 22 Jan - 17:41
art et découpe de la trappe aussi alors ?
mais sinon ça y est ça tourne rond ?
Re: notch 1967
Message  lapin le Mer 24 Jan - 20:42
Alors non pas découpe de trappe. Je ne veux pas tout couper
Re: notch 1967
Message  fanfan le Ven 26 Jan - 23:01
tu ne vas pas la remettre ?
Re: notch 1967
Message  lapin le Lun 29 Jan - 10:02
Non je vais faire un fond de coffre maison avec valise,etc...pour cacher le trou et garder l'arrivée d'air.
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 29 Jan - 17:46
ah yes!!!
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 4 Fév - 21:55
work in progress
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 5 Fév - 17:08
cool ça!!! de nouveaux sur la route!!!!enfin bientôt quoi!!!! Twisted Evil
Re: notch 1967
