notch 1967
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 6 Mar - 16:41
OVALE54 a écrit:Ah oui c Balo........
mais c est monye, il n y a presqe pas de difference, malgré la platine
Re: notch 1967
Message  OVALE54 le Dim 6 Mar - 16:47
Tant mieux
Re: notch 1967
Message  diabolo le Dim 6 Mar - 17:07
La bouteille d'eau avec le tuyau c'est pour faire le pastis en quantité industrielle? L'apéro c'est sacré à Dijon Very Happy
Beau boulot sur le camber
Re: notch 1967
Message  fanfan le Mar 8 Mar - 5:46
allez hop hop! faut que roule bouuurdel!! le soleil arrive!!
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 10 Avr - 7:00
Hop hop hop!
Le bloc est rentré à la maison..
Début de remontage.
Re: notch 1967
Message  Benoit le Dim 10 Avr - 7:29
Rooo c'est top!
Premiers tours de roue quand?
Re: notch 1967
Message  fanfan le Dim 10 Avr - 14:04
Cool Cool Cool Cool Cool
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 10 Avr - 20:23
Petite avancée
J ai crée une clé plate de 10 spéciale pour serrer les pipes courtes sur les classes
Puis présentation du bébé à ca mère
Enfin adoption
Re: notch 1967
Message  OVALE54 le Dim 10 Avr - 20:41
Twisted Evil
Twisted Evil
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 11 Avr - 17:08
ah ça devient bon mon lapin!!
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 17 Avr - 17:20
ce week end a ete tres efficasse,
fini le remontage du moteur, fini....
reste une bricole ou deux et ca pourra peter....
SAUF que , et oui il y a un sauf!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ce matin je passe sous le notch pour verifier qu il n y est pas de fuites d huile ET LA , QUE VOIS JE??!!!!!
UNE PUTIN DE CA MERE DE CONNASSE DE FUITE D HUILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAAAALLLOOOOPPPPPEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bref juste sous le carter sup.
alors je REvidange, je depose le carter sup, je repose en REjointant tout ca et remplis en huile.
SI je retrouve d l huile sous le notch semaine prochaine, j ai peur et peut etre que TOTAL sera mon ami. Twisted Evil
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 18 Avr - 15:22
ah bon ça!!!! hate de le revoir roulé!!
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 24 Avr - 16:53
Passage chez Aurel motor pour faire de la récup.
Une heure et demi après la pose est terminé..
Facile....
Re: notch 1967
Message  OVALE54 le Dim 24 Avr - 16:58
Cool
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 24 Avr - 17:21
OVALE54 a écrit:Cool
Un simple trous sous la banquette une platine derrière la tôle et c est tout bon.
Le reste des encrages étaient dispo d origine.
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 8 Mai - 20:21
Alors voila , apres un jour et demi à se prendre la tête sur le réglage du moteur du Notchback appelé traban par certains , celui-ci tourne nickel.
Pour la petiteh histoire, à par le bruit dans le bloc, qui n y est plus, les carbus étaient devenus une vrai galère à régler .
Et cela du à une visse qui manque à l arrière du carbu gauche. Cette petite p.... Soit se trouvere n l Alsace et la Bourgogne depuis à ans.
Du coup, prêt pour le wild, j ai même le CT.
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 22 Mai - 18:52
retour du wild vw drag day la semaine derniere.
mise en route et la bin ca merde donc on est pas content!!
bref ca doit venir du faisceau Taylor mdifier pour pouvoir etre installe avec les pipes courtes.
a part ca ca roule nickel, meme pas de bruit dans le bloc et des beaux burn out qui n en finissaient pas!!
semaine prochaine je roule a la montee historique donc, instalation obligatoire d un instincteur, et donc new faisceau de bougies.
ET c est la que la galere commence,
en gros pour pose un faisceau Taylor (les origines ne passent pas), il faut:
-demonter les pipes des culasses
-poser le faisceau
-remonter le tout faisceau en place.
la fete quoi. mais ca tourne.
Re: notch 1967
Message  lapin le Dim 22 Mai - 19:11
Re: notch 1967
Message  Benoit le Lun 23 Mai - 7:11
lapin a écrit:pour pose un faisceau Taylor (les origines ne passent pas)
C'est quoi le problème? la longueur des fils?
Re: notch 1967
Message  diabolo le Lun 23 Mai - 7:57
Beau burn et belle photo!
Re: notch 1967
Message  lapin le Lun 23 Mai - 10:03
Non longueur des pipes.
Les bougies sont piles poil en face des pipes courtes.
Re: notch 1967
Message  diabolo le Lun 23 Mai - 10:32
Pourquoi ne pas mettre des bougies courtes?
Re: notch 1967
Message  Benoit le Lun 23 Mai - 11:30
ou changer les anti-parasites?
Re: notch 1967
Message  fanfan le Lun 23 Mai - 15:11
ils ont deja coupé les anti parasites et le probleme viendrait de la!
Re: notch 1967
Message  lapin le Ven 3 Juin - 5:16
Pour faire le bilan des problèmes d allumage, et bien on ne sais pas d ou ca viens. Mais on cherche.
Re: notch 1967
