Problème émectrique cox 1302
Message  Easyburn99 le Sam 19 Nov - 10:11
Pff, hier les essuies glace se sont arrêtés tout seul et il pleuvait !!!!! je pensais qu'il n'y avait que ça mais non, plus de feux de route et plus de ventilation aussi !!!!
J'ai vérifié les fusibles --> RAS
J'ai vérifié les connectiques (à priori je n'ai rien vu de débranché)
Et quand je mets les pleins phares, ils ne tiennent pas (fo maintenir la commande) et cela fait parfois fonctionner les essuies glaces ???????? mais pas à chaque fois !
Quelqu'un a une idée ?
Easyburn99
Re: Problème émectrique cox 1302
Message  Benoit le Dim 20 Nov - 20:10
Un court-circuit quelque part... mais comme tout problème élec, à distance c'est compliqué!
Il faut prendre un multimètre, tester les +12, tester les masses, vérifier les fusibles (et les tourner ces saloperies de navettes qui s'oxydent), vérifier les relais, vérifier les commutateurs (inter ou commodos).
Enfin, sur la 13002, tu dois avoir ces commandes aux commodos, c'est peut-être cette pièce qui est défectueuse. Mais normalement ça joue pas sur la ventil...
Message  Easyburn99 le Dim 20 Nov - 21:27
Merci Benoit, j'ai attaqué fil par fil, je vais bien finir par trouver ! quand j’alimente la ventile en direct tout remarche ? je vais bien finir par trouver ! cela doit être juste un fil/connectique HS ou débranché. Quand je vais attaquer toute l'élec de ma mini, je sens que cela va bien me casser la tête !
Easyburn99
Message  Easyburn99 le Mar 22 Nov - 18:44
Je pense avoir enfin trouveé après avoir tout dépoilé !, cela doit être le contacteur du neiman qui est défectueux, demain achat d'un nouveau et cela devrait remarcher ! Razz
Easyburn99
