Jantes arrières trop large qui dépassent : comment mettre du négatif
Message  fredolococo le Ven 11 Mar - 18:36
Salut !
Comme dit dans le titre : j'ai acheté des répliques de jantes Erco.
La seule taille qui existe pout l'arrière c'est 8" assymétrique.
Une fois montées, les jantes arrière dépassent de +/- 5cm des ailes !
Petite question qui peut vous paraitre toute bête :
Comment claquer du négatif sur le train arrière ?
Afin que le haut de la jante soit un peu sous l'aile
Style comme ceci :
Merci Wink
fredolococo
Re: Jantes arrières trop large qui dépassent : comment mettre du négatif
Message  fanfan le Sam 12 Mar - 9:21
faut décranter les lames! mais je sais que j'avais mis déjà deux crans donc tu sera posé mais vraiment posé par terre si tu décrante encore!
la solution sera aile large!
Message  fredolococo le Sam 12 Mar - 10:07
Metci fanfan pour ta répinse !
Aile large : j'ai peur que ca casse la ligne, j'suis pas fan !
Donc ok pour le méga décrantage alors, ça j'aime !!!
Tu pense que ça mettra un carrossage négatif adéquat pour que le haut de la roue soit dans l'aile ?
fredolococo
Message  Benoit le Dim 13 Mar - 9:37
5cm ça va être dur à rentrer...
Tu n'avais pas le choix de l'ET à l'achat?
Message  fredolococo le Dim 13 Mar - 11:28
Hélas non !
C'était soit du 5,5" soit 8"
Ce matin j'ai acheté 2 kleber en 195/55/15 dans un vide greniet pout 15€. je vais voir ce que ça donne .... Mais je reste tres inquiet
fredolococo
Message  fredolococo le Dim 13 Mar - 16:40
Salut !
J'ai eu confirmation pat un possesseur d'erco (les vraies) que la jante ne convient pas et ne rentrera jamais sous l'aile ! Contrairement à ce que m'a annoncé le vendeur de slideperformance ! :/
Donc au lieu de prendre ces jantes 8" là :
http://www.slideperformance.com/jante-alu-style-erco-5x205-en-8x15-pour-vw-cox-combi-karmann.html
Il vaudrait mieux que je prenne ces jantes 6" là (ET 13 = 3,5" ext et 2_5" int) :
http://www.slideperformance.com/jante-erco-street-5x205-6x15-et-13-pour-vw-cox-combi-karmann.html
Bon ben je vais rappeler sliperformance pour un retour /échange. Galère ......
fredolococo
Message  Benoit le Dim 13 Mar - 16:42
Pas de regrets, du 195 ne serait pas passé sur du 8". Ce sera déjà limite sur du 6...
Message  fredolococo le Lun 14 Mar - 19:31
Je vous rejoins :
je vais renvoyer les 8" et prendre des vrai Erco assymétrique (ET-13) en 6" qui vont venir des States
Bon, elles coutent le double, mais pas d'autre choix
En tout cas merci pour votre aide et conseils !
J'ai un autre soucis à exposer, je vais faire un nouveau topic ! Rolling Eyes
fredolococo
