Custode combi
Custode combi
Message  l'californien le Lun 1 Mar - 21:11
Salut les gars j'ai mon bibi qui n'a plus de custode j'ai donc si ma mémoire et bonne une autre custode avec armature. Le problème c'est que je ne sais pas comment démonter et remplacer mon ancien.
Quelqu'un pourrait m'aider??
Merci les gars
Re: Custode combi
Message  l'californien le Mar 2 Mar - 11:27
Help
Re: Custode combi
Message  bertrand70 le Mar 2 Mar - 12:57
alors il faut enlever tout le panneau de portes
vis a coté de la poignée, vis sur la poignée lève vitre, une autre sous la poignée d'ouverture, tu tire doucement sur les clips et normalemnt il vient
ensuite tu enleve la vitre un boulon en bas de la vitre
et la tu as un boulon interieur et une vis sous le montant il faut enlever le joint en forme de rail pour y accéder
j'espère que j'oublie rien
Re: Custode combi
Message  l'californien le Mar 2 Mar - 18:59
donc en gros faut enlever la vitre principal puis en second temps la custode...
Re: Custode combi
Message  bertrand70 le Mar 2 Mar - 19:50
oui obligé de l'enlever enfin moi je fait comme ça !!!!!
Re: Custode combi
Message  l'californien le Mar 2 Mar - 20:05
Ouai moi j'ai toujours vu sa comme sa mais je prefere me reseigner...
je verrais sur place pis si j'ai des pb je reviendrais sur le site
Re: Custode combi
Message  bertrand70 le Mer 3 Mar - 9:35
je me demande si tu n'est pas non plus gener par le mécanisme leve vitre ??? a voir aussi
Re: Custode combi
Message  l'californien le Jeu 4 Mar - 8:37
si j'ai le temps je voit sa cette ap...
Re: Custode combi
Message  l'californien le Jeu 4 Mar - 12:19
PPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF j'ai pas reussi sa me casse les couilles... Quelques pourrait me le faire car il me faudrait la vitre avant montbé...
Re: Custode combi
Message  bertrand70 le Jeu 4 Mar - 16:38
voici un petit lien qui va peut etre t'aider
http://type2addict.com/bay/forum/viewtopic.php?f=18&t=103
mais il faut s'armer de patience malgré tout !!!!
Re: Custode combi
Message  l'californien le Jeu 4 Mar - 18:09
Merci pour ton lien je pense que sa sera beaucoup plus simple
Re: Custode combi
Message  l'californien le Mar 23 Mar - 18:58
custode remonter cheers cheers
Re: Custode combi
