cable d'accélérateur beaucoup trop court
Message  mycki_78 le Mer 24 Fév - 14:44
salut à tous
avant de commencer la pose du moteur, j'ai voulu voir si tout allait bien se passer...
et pour le coup j'ai bien fait
le câble d'accélérateur sort de 34 cm de sa gaine sur le chassis (voir photo)
la gaine qui traverse la turbine et qui va au carbu mesure environ 75 cm (voir photo)
et donc ce n'est pas compatible
est ce que quelqu'un a déjà vu une gaine avec une boucle aussi grande pour arriver au 40 idf ?
j'ai l'impression que ce montage c'est de l'inédit Evil or Very Mad
donc si je monte un câble d'accélérateur de combi ça pourrait le faire non ?
il mesure 3,50 m il me semble ? à savoir si la fixation au niveau de la pédale est la même ???
merci de vos réponse
a+
Re: cable d'accélérateur beaucoup trop court
Message  OVALE54 le Mer 24 Fév - 15:12
SALUT
Je peux te faire un cable sur mesure, c'est mon metier,et de meilleur qualité que les cables de merde que l on trouve aujoud'hui
Message  mycki_78 le Mer 24 Fév - 15:30
et bien écoute ce serait pas mal du tout.
l'idéal serait un câble de 3.27m
le prix est au mètre ? comment ça se passe ?
Message  bertrand70 le Mer 24 Fév - 19:20
en tout cas moi j'ai jamais vu ce montage !!!!!!!!
Message  mycki_78 le Mer 24 Fév - 19:35
c'est bien ce qu'il me semblait ....
Message  florian le Mer 24 Fév - 19:56
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked affraid affraid affraid
c'est quoi se montage de dingue scratch scratch scratch
Message  nmpracing le Jeu 25 Fév - 6:20
Avec un bon cable,ca doit fonctionner Very Happy
Message  superbus le Jeu 25 Fév - 21:08
tu ne dois pas avoir le câble de la bonne année.
Les modèles anciens (entre 66 et 71 me semble-t'il Question ) ont un câble qui fait tout juste 3 m alors que ceux après ont un câble de plus de 3.5m.
Message  oldschool21 le Ven 26 Fév - 10:35
Il y a certainement moyen de changer le passage du cable... je n'ai jamais vu ça, ça fait un peu bricolage!
Message  bertrand70 le Ven 26 Fév - 13:17
je me trompe peut etre mais a force de travaillé comme ça il va pas durer longtemps le cable comme ça !!!
Message  mycki_78 le Ven 26 Fév - 13:47
d'apres les chops, le cable qui correspond à cette année fait 2m66 !!!
quelqu'un peut il poster une photo de son moteur pour que je vois le passage du cable d'origine ?
pour moi la façon dont travail le cable sur ce montage est tres correct, il n'y a pas d'angle trop prononcé et le cable ne durera pas moi longtemps qu'un autre.
Message  nmpracing le Ven 26 Fév - 16:00
D'accord avec toi,ca doit marcher
Par contre tu peux oublier les cables pour cox,ils depasser tous de moins de 20 cms de la turbine
Tu a mesure 75 cms donc cable sur mesure
Une autre solution est de te fabriquer un systeme de renvoi pour tirer sur ton axe de carbu qui n'est pas dans le bon sens dout le cable
Message  mycki_78 le Ven 26 Fév - 20:52
pour être exact j'ai mesurer 940 mm, sur la ci-dessus la mesure était a vue d'œil Laughing
pour le système de renvoi, effectivement je peux la faire seulement j'aimerai avoir une idée de l'endroit ou arrive le câble d'origine
d'où la photo d'un moteur si quelqu'un a ça.
@ oval54 : c'est faisable un câble sur mesure de 3.27m ?
Message  OVALE54 le Ven 26 Fév - 20:56
je fais ce que tu veux..............
3m 2m 10m 10000m Very Happy
oui 3m27 je peux te le faire.
donne moi ton diam de gaine.
@+ afro
Message  superbus le Ven 26 Fév - 21:10
OUhhh Ouhhh, y'a qqn qui m'écoute ?!?!?! scratch
Dixit Car concept, la semaine dernière : les câbles de 66-71 et d'après 71 ont le même système d'accroche côté pédale mais le post 71 fait environ 3.50m.
C'est plus qu'il ne t'en faut ça !!
Montes-en un post 71 !!
Message  mycki_78 le Ven 26 Fév - 21:18
oui je pourrais faire ça....
mais (il y a toujours un mai lol) si je peux en avoir un sur mesure de meilleur qualité et assez rapidement pour +/- le même prix, je préfère.
ça m'évitera de faire une commande juste pour un câble
le diamètre de la gaine.. heu je dirais 8 mm ( à confirmer, je vais aller voir ça)
Message  mycki_78 le Ven 26 Fév - 22:07
re
diamètre intérieur 5mm
tiens moi au jus pour avoir un délai si possible ..
merci à toi
Message  pmthelord le Dim 5 Juin - 15:57
Bonjour à tous !
Je vais être honnête je me suis inscrit sur ce forum car je suis tombé sur ce sujet qui m'intéresse.
Je déterre donc ce post Wink
Tout le monde semble étonné de ce montage alors qu'il s'agit d'un kit platine pour weber idf 40 qui permet justement une meilleure réponse de l'accélérateur : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-platine-et-filtre-pour-montage-un-carburateur-idf-40-en-central_VC42904.htm (désolé pour la publicité mais c'est pour vous montrer).
Bref, je l'ai aussi sur ma cox sauf que moi je l'ai fait passer derrière la turbine et non dans le trou initial.
Dans ce kit il y a le câble d'accélérateur de fourni. A chaque extrémité, un type d'accroche : soit un crochet, soit le fameux qu'on connait tous à moitié tordu. Il faut donc coupé l'un ou l'autre pour se retrouver avec un câble opérationnel et de bonne longueur.
Me demandez pas pourquoi mais j'ai opté pour le crochet ! Plus solide et au moins ça va pas se barrer !
MAIS ! La pédale est d'une dureté un truc de fou ! Aucun feeling, les accélérations c'est d'un coup les gazs ou rien du tout. Bref je suis embêté ! Ca se conduit mais c'est vraiment pas agréable !
Voici quelques explications !
pmthelord
Message  pmthelord le Mar 7 Juin - 9:28
bon à priori plus personne sur le fofo Sad dommage !
pmthelord
Message  Benoit le Mar 7 Juin - 12:13
C'est surtout que ce sujet dois dater de 2010 ou 2011...
Message  pmthelord le Mar 7 Juin - 12:29
oui aussi ! mais j'ai tout de meme parcouru le reste du forum .... et le constat est la
pmthelord
Message  fanfan le Mar 7 Juin - 16:46
c'est un forum familial, une petite présentation aurait été cool!!
comme Benoit le dit ce post date un peu et ne concerne plus personne! tout simplement! Wink
Message  pmthelord le Mar 7 Juin - 18:32
comme je l'ai dit dans mon premier message je me suis inscrit UNIQUEMENT pour ce sujet car sur les autres forums ou je suis ils n'en parlent pas.
donc je ne vais pas "m'investir" dans un Xième forum.
de plus, l'année n'est pas inscrite dans le post. Juste que ça date de février .... ça aurait pu etre février 2016.
m'enfin ...
pmthelord
Message  Benoit le Mar 7 Juin - 19:12
pmthelord a écrit:Voici quelques explications !
Et bien ceci dit, merci pour ton message, en espérant qu'il serve à d'autres cheers
Message  pmthelord le Mer 8 Juin - 5:12
de rien !!!!!!! merci Wink
pmthelord
